 Confección de informes de motores
  | Comando | Ruta de acceso |
| Crear informe de motores | Spotlight > Informes |
Use el comando Crear informe de motores para confeccionar listas de datos y medidas de motores. En el informe de motores aparece la distancia vertical y las coordenadas x, y de cada motor, todo expresado en unidades del documento. Escoja el mejor método de ordenación para el diagrama de los motores en el cuadro de diálogo Crear informe de motores. Se aplicará una previsualización del método de ordenación aplicado. Puede exportar el informe de motores como archivo .csv o .pdf, o como hoja de cálculo Vectorworks. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Worksheets.
El informe de motores está optimizado para los profesionales de montaje de eventos. Si en lugar de ello prefiere crear una hoja de cálculo de base de datos predefinida, siga las instrucciones pertinentes en el tema Confección de informes.
Pasos para crear un informe de motores:
Se abre el cuadro de diálogo Crear informe de motores.
| Parámetro | Descripción |
| Punto de referencia | Defina el punto de referencia para las medidas de los motores. Escoja Origen de motor si desea definir un origen personalizado. Escoja <Origen de objeto> para usar el origen de objeto del motor, o bien escoja un origen de motor creado con la herramienta Origen de motor. |
| Método de ordenación | Escoja el método para ordenar los motores. |
| Identificador de motor | El parámetro ordena los motores según el identificador de motor. |
| Posición en y | El parámetro ordena los motores según la posición relativa a la coordenada y. Se ordenan los motores en columnas según la posición en la coordenada y; luego se los ordena en filas conforme a la posición en la coordenada x. |
| Trayectoria óptima | Esta opción, la mejor para los diagramas irregulares, ordena los motores según la secuencia de distribución como si se tratara de un sendero recorrido por hormigas. El algoritmo determina una trayectoria corta y directa para conectar los motores. |
| Trayectoria rectilínea | Esta opción, la mejor para los diagramas regulares, ordena los motores según la secuencia de distribución en una trayectoria lineal. El algoritmo determina una trayectoria corta y directa para conectar los motores. |
| Formato | Escoja el formato de exportación. |
| Vista previa | El parámetro ilustra la ordenación de los motores según el método de ordenación aplicado. |
Especifique los parámetros del informe de motores.
